查看: 2464|回复: 11
联想昭阳E290G 跑38是哪儿的问题呀
发表于 2010-3-10 21:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想昭阳E290G 跑38点不亮,主板供电无异常,从基地上下了个程序刷了下跑DA,只好重新刷回,换了IO,winbond  87541VDG/K2 B2  用PC97551-VPC代换,触发还是跑38,没有思路了,大家有没有遇到类似的问题,这是哪儿的问题呀。
发表于 2010-3-10 21:45:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
难道又是显卡?38好像没到显卡吧?
发表于 2010-3-10 22:01:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器是不是板载内存?换下试试
发表于 2010-3-10 22:13:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
38一般是内存检测过不去啊,查了一内存的三个供电都正常吗?有主供电 上拉供电及SPD供电都有吗?
发表于 2010-3-10 22:41:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
38是挡内存,查排阻和阻抗 内存先换一根,再就是北桥了  这个BIOS坏了容易挡内存 但你刷了不行 可以排除
发表于 2010-3-11 16:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个本的北桥被人加焊过,内存换了不行,只能先换下北桥试了,这个机显卡不是独立的
发表于 2010-3-11 18:45:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不是内存就北桥
内存的可能行大写
发表于 2010-3-12 13:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
北桥换了,还是跑38,内存主供电1.8,上拉供电0.9,SPD供电3.3
发表于 2010-3-12 14:19:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你试试不插内存看看跑什么,确定内存,接下来就是桥了
发表于 2010-3-12 14:27:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哪位高手解答一下阿,谢了
发表于 2010-3-12 17:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个板子是不是8081的PCB板子,这个PCB板子有通病,
发表于 2010-3-13 09:32:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不插内存跑E0,插内存跑38,内存SPD 3.3V 主供电1.8,上拉0.9,时钟0.7,北桥已换过全新的,上拉排阻51欧正常,没有发现异常的地方,看样子是内存过不了,内存已换多个,请高手解答下
