查看: 1654|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹 天行7300GT up烈焰战神4 128M DDR3
发表于 2010-3-10 21:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有核心显存没供电 没有掉件  已更换RT9259 测各MOS管没坏 CAT7583CA因为没有没法更换 (偶尔一次点亮 检供电都正常 接着又不行) 请问各位是什么原因引起不供电
发表于 2010-3-10 21:51:34 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是不是虚焊啊
发表于 2010-3-10 22:04:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州龙里县 来自 贵州黔南州龙里县
偶尔点亮应该是虑焊引起
发表于 2010-3-10 22:13:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问是不是核心虚焊也会引起核心和显存不供电 我试了很多次 只有一次亮 亮的时候测各个点的供电都正常了
发表于 2010-3-10 22:18:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问是不是核心虚焊也会引起核心和显存供电不正常  点不亮的时候测显存和核心都没有供电
发表于 2010-3-10 23:51:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
虚汗和晶振都可能。。。。
发表于 2010-3-11 00:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用力压GPU 看看是不是每次都可以点亮。如果可以 就确定是GPU虚焊。
发表于 2010-3-11 08:17:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问题是现在核心跟显存都供电
发表于 2010-3-11 21:22:31 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这款显卡花屏是啥问题?
