查看: 1957|回复: 19
被这块N61G搞死了
发表于 2010-3-10 16:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昂达N61G开机无显示,不跑码,北桥供电只有0.9V左右,换了几块好的RT9202和旁边的两个场管都没好.9202周边的电阻、稳压管都查过没发现问题,谁知道发生什么回事呀?
发表于 2010-3-10 16:23:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换的9202是不是全新的?0.9V应该还是这个问题啊
发表于 2010-3-10 16:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 游浮生物
RT9202是好的主板拆下来的.
发表于 2010-3-10 16:31:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有时桥虚焊电压也会不正常·
发表于 2010-3-10 21:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你找找 论坛里 有个高手  从 CPU 供电 飞到  RT9202和的两个场管旁边的 大电感  你试试能行吗
发表于 2010-3-10 21:25:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我感觉好像是你板上的桥有问题吧,我比较同意4楼。
发表于 2010-3-10 21:35:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把9202旁边的滤波电容换掉,试试,也有可能是北桥虚焊引起了,这种情况我遇到很多
发表于 2010-3-10 21:37:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
N61你可以把vcore飞过去看看有多少V,还是0.9就重做桥吧
发表于 2010-3-10 21:39:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
N61 桥虚汗的特多 现在做的板子桥问题最多应该是温度的问题
发表于 2010-3-11 17:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5# zhoufei5623
我从CPU供电1.3V飞到北桥那里去,结果把CPU电压拉低了只有0.6V,汗……,难道真的北桥挂了,但北桥并不烫。
发表于 2010-3-11 18:05:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不可取的,不可以这么做。  假如你有维修电源,可以用维修电源调压接上去,同时可以观察电流。
发表于 2010-3-11 18:16:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看哈反馈有没有问题  在加焊桥 不行就换桥  再不好就报废
发表于 2010-3-11 20:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
.. 估计 你北桥挂了
发表于 2010-3-11 21:23:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥很多虚汗的
发表于 2010-3-11 22:31:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我买了全套修桥装备,看来,用处还挺多的~~~~
发表于 2010-3-11 22:33:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
根据经验  这板子  桥的问题比较严重....还是考虑下桥..
发表于 2010-3-11 22:41:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有时桥虚焊电压也会不正常
发表于 2010-3-11 23:12:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查CPU供电的核心电压,应该是1.2V.这块板的故障一般是核心电压0.9V.以前这个版\块里有朋友讲过提过这块板的这个问题.CPU左下方的MOS.电压0.9V.查.
发表于 2010-3-12 00:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥空焊.我修好过..加焊吧成功率还可以
发表于 2010-3-12 01:33:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主是否是 北桥开焊,或者北桥坏了。
