查看: 1860|回复: 6
则灵 845GV/ML主板可触发诊断卡无显示
发表于 2010-3-10 14:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
845gv的主板,测得重要电压都正常,可触发,诊断卡无显示,诊断卡复位灯不亮,点击rest键,诊断卡的复位灯也没反应,PCI A15脚0.19v,cpu供电1.75v时钟0.44v复位1.75v pg 1.75v 北桥1.5v内存2.5v,没有思路了,望高手给点提示
发表于 2010-3-14 15:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
845gv的主板,测得重要电压都正常跑码也正常就是不显示图像
发表于 2010-3-14 21:30:48 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
时钟信号似乎电压偏低。
时钟不正常,是无法提供复位的。
发表于 2010-3-15 11:26:12 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
时钟0.4V可以,从你描述的情况看,可能是复位电路的事(点一下REST健,复位灯应该是闪一下)。不知道你用的是什么样的测试卡。
发表于 2010-3-15 11:34:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
供电对的话。点复位应该会闪的。不跑码有些板子上正常的。不过能点亮。你看那亮有微闪没有。可能你没看到
发表于 2010-3-16 09:42:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
门电路有问题吧。电池附近的电路漏电也不跑码的
发表于 2010-3-16 15:13:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我把I/O换了也不行? 请高人指点下还有什么地方可以查 就是测试卡不跑数
