查看: 2514|回复: 17
更换6150 09 年版v3000 温度是多少?
发表于 2010-3-10 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
更换6150 09 年版 温度是60-80,风扇也改了,不知你们换后的温度是多少?
发表于 2010-3-10 23:58:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用水龙头冲一下散热片就会好点。你买的09款芯片花了不少米吧,呵呵。。。
发表于 2010-3-11 09:18:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不用散热胶垫的话   60左右  用的话至少高20度
发表于 2010-3-11 09:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该不会超过70°,你最好把散热垫拿掉。
发表于 2010-3-11 10:26:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去五金店买点厚度差不多的铝板,然后找个师傅切割成若干快我们用的大小 ,每次弄完显卡垫在下面很不错 ,DV2000 INTEL 的显卡 换完09的显卡 改进散热,满负荷运行3D 也就50度 我换的芯片是带温控的哦
发表于 2010-3-11 10:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去搞点铜片吧更好
发表于 2010-3-11 10:33:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
温度有点高。建议散热垫换成铜的
发表于 2010-3-11 10:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我垫铜片,改长转,一样的温度很低,只有40多度
发表于 2010-3-11 11:01:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样是容易降低一些温度,但有些机子温度隔个一二天又会上升
发表于 2010-3-11 15:49:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
09版的芯片换完 风扇没改长转 ,显卡温度待机47度。3D半小时70度。
发表于 2010-3-12 17:17:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加铜片吧,温度会低很多
发表于 2010-3-26 15:57:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加铜片真的温度降了哦。。。
发表于 2010-3-27 14:08:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
09年的温度是高点 但是我换了很多了 客户玩游戏3d的  温度就在85左右  用2月了 没出什么问题的
发表于 2010-3-27 14:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议不要用那个导热胶垫,用一个小铜片取代,两面再涂上导热硅脂
发表于 2010-3-27 16:23:18 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
现在更换09显卡.温度不会变的很高..。。
发表于 2010-3-27 16:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我用五角的硬币二面挫平,搞掉散热垫转,50度
发表于 2010-3-29 19:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把T6系列的风扇拆出来 铜板   呵呵别把显卡定坏了
发表于 2010-3-29 20:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实换09版后完全没必要作改进也可以,最多换个散热软垫,基本上温度不会太高
