查看: 2745|回复: 7
今天修一显示器 清华同方的 花屏
发表于 2010-3-10 11:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
今天修一显示器   清华同方的 花屏    已有维修史    打开后通电试屏  发现动屏线显示有变化  用封口胶带固定好屏线接口  显示正常了  收120大洋  呵呵
发表于 2010-3-10 11:23:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种问题总是需要长时间烤机才能给客户的
发表于 2010-3-10 11:43:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
屏线有问题和显卡有问题故障现象一样  不管怎样修好就行  收120不多  技术问题
发表于 2010-3-10 12:03:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
恭喜楼主发财
发表于 2010-3-10 15:45:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因屏线引起的故障比较多,一般简单处理一下就可恢复
发表于 2010-3-10 15:57:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也修理了这种故障。处理了接口和屏线。用了一个月。又出现花屏。不知又什么好的方法彻底解决。
发表于 2010-3-10 17:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只是固定一下的话 就辉返修的
发表于 2010-3-10 21:46:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是前面维修的那位老兄给你带来的呀,哥们,那位老兄太大意了
