查看: 3634|回复: 4
G1负压整流二极管管FR157S的可用FUF4006代换吗
发表于 2010-3-10 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
方正FG769的机器,厂家型号是B775,故障是亮度失控,经查是G1的整流二极管 FR157S及其限流电阻坏,二极管FR157S找不到同型号的,遂有FUF4006代换,二者不知参数。但开机正常,正在拷机中。
发表于 2010-3-10 12:12:34 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有知道的吗?
怕用户拿走有隐患
发表于 2010-3-10 12:15:27 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
FR157S 和 FUF4006参数 有知道的吗
发表于 2010-3-10 19:02:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
拷机9小里了,仍良好
发表于 2010-3-11 15:04:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
代换的那二极管温度如何,如果温度不高,显示器工作又正常的话,应该放心交给用户的。
FR157S.pdf
68.57 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FUF4006.pdf
41.61 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
