查看: 1831|回复: 9
COMPAQ V3000上网异常求助!
发表于 2010-3-9 22:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
COMPAQ V3000上网异常求助!能用交换机上网而且用起来正常!但不能用猫和路由器!根本插上线没有反应。声明系统问题已经排除!
发表于 2010-3-9 22:16:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的猫和路由器是不是UPLINK的端口,这个要交叉线。
发表于 2010-3-9 22:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢。怎么交叉?我试下,嘿嘿!补充:其他笔记本用这线猫和路由都正常
发表于 2010-3-9 22:32:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1-3 2-6,它原配的线不在吗?
发表于 2010-3-9 22:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怀疑硬件问题。BIOS也有可能 。965集显板子谁有帮传份。因为机子原来 是正常的。其他笔记本用那猫路由器网线都可以上网的。但就它插上猫或者路由器没有反应,交换机却又上网正常!还有无线网卡能看到无线信号但连接不了。这个怪病是前几天打雷造成的!
发表于 2010-3-9 23:01:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就拆开机器,换下网卡变压器吧,里面有保护元件,可能坏了。
发表于 2010-3-9 23:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
防雷击芯片?
发表于 2010-3-9 23:13:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,它使链路信号变弱,交换机本身的信号强所以能“正常”使用。有的保护元件在外围板子上,就更好找了,也有集成在RJ45座子里的,你看看型号。
发表于 2010-3-12 22:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢余老师。已经修复。是防雷击芯片的问题!
发表于 2010-3-17 14:17:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
v3000 显卡门涉及到的型号
