查看: 1182|回复: 1
AM2主板 CN61的板!!!
发表于 2010-3-9 21:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主核心电压为1.6-1.7V。PG信号电压为0V。复位电压为3.3V.时钟为0.2-0.3V。
  CPU12V正常。RESET正极电压为3.3V。。。主板诊断卡,的CLK灯不亮,RESET灯长亮!
  跑码80.--  跑码65.--  跑码64.--  (4位的诊断卡)
  3.3V的场效管为0.2V。。对地阻值为0。。
  最问怎么维修!这故障!
发表于 2010-3-9 22:02:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PG信号0V
肯定不会REST
如果VCORE正常,而PG不正常
先查查VCORE芯片PG端上拉电压,正常的话更换VCORE芯片试试
