查看: 14468|回复: 80
晒晒穷人的BGA
发表于 2010-3-9 20:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
哈哈。。。穷人也要搞个BGA 别小看这个850热风枪哦!加焊BGA芯片和换南桥还很好用的。风嘴很奇怪吧?其实风嘴里边是用一个旧的电源拆下来做成36X36的方型圆筒我做得比较长一点因为850热几枪出风比较热风量比较小。外边加了一层格热纸(就是那种金属的铝纸平时用来格热旁边的小元件的那种加上去防温度流失)枪嘴中间加了一层从坏电源中拆出来的铁网 加网是为了达到出风均衡 加长枪嘴能让出风温度上升慢一点不会马上达到最高温吹坏芯片 达到预热的效果。至于要吹多久。每把热风枪都不太一样。只要自己把握了。支架简单了。用一条燃气管来做的。就是那种三层的中间有一层铝内外都是软的。(和红色那种热水管一样的三层的)可以自由调整方向高度。低成本呀!
上个风嘴内存结构图片
内部的铁网是从一个旧的电源的外壳上拆出来的。剪成长型一点然后两边打个90度直角中间网正好是36MM相入铁筒内。
铁网的两边包住铁筒的两边。
很多朋友问我。我这个焊接BGA芯成功率是多高。这个要看个人对温度的把握了。跟据BGA焊接机的原理(预热-升温-达到焊接容锡温)这整个过程原理!还有BGA芯片最大能成受温度约250度。也就是说加热超过了250度会把芯片吹坏。有时还会听到“啪”的一声那就是温度过高把BGA芯片吹爆了。。跟据BGA焊接机的原理用热枪加热我的方法是(先风力设3档温度设档预热4-5分钟左右预热完成--把风力开到5档吹约3分钟左右一边)(如果是在焊BGA芯片时用放大镜仔细观看。看到锡容了芯片会有少少下沉就马上停止加热)(拆BGA芯片时也是一样道理比焊接容易一些一边吹一边用夹子动BGA芯片能动就把芯片拿出来就可以了!要注意的是无论拆芯片或焊接芯片都不能对芯片加热超过250度超过了芯片坏的机率很大。条件可以的话还是买专用的BGA焊接机比较好啦!每把热风枪的功率升级速度都不一样!不像BGA焊接机是全自动控温的。成功率的高低还是要看温度的把握!!请不要为了加快拆芯片(或焊芯)的速度而调高热风枪的温度超过250度芯片损坏的机率非常大!
以上只是个人观点只供参考!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11468130.5元2021-3-1 10:45
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +41 收起 理由
迷糊维修 + 3 有创意很实用
中就中 + 5 好办法!好手艺!
豆腐刀 + 5 很不错,不过自制的风嘴怎么固定在风枪上?
不懂拒绝 + 5
同乐五洲 + 6 自己动手,丰衣足食!支持!
mgdcy + 10 支持穷人DIY
榜头电脑维修 + 5 有机会也来试试
兄弟电脑电器 + 2 敬礼
本文由 会员199046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-9 20:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
呵呵,这样也行,有前途哦,服了。。。。
发表于 2010-3-9 20:34:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
风嘴用什么做的?看上去挺特别的,下面搞个发热砖,估计效果更好
发表于 2010-3-9 20:44:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
搞个一小片下加热,修起来更得心应手。
发表于 2010-3-9 22:00:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
LZ挺牛逼的。。。。设备出售多少钱啊?
发表于 2010-3-9 22:36:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我倒认为楼主很有想法,值得学习, 这个东西不需要买太贵的。 最重要能实用就好。
发表于 2010-3-9 22:49:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
牛!动手能力极强。
发表于 2010-3-10 08:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有创意,只不过真正用起来可能会遇到很多问题,DIY出来的东西要实用!
发表于 2010-3-10 08:40:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这就是创新。
发表于 2010-3-10 11:19:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我们穷人的劳斯莱斯啊!我要学学看!下面我考虑用安泰信853来辅助加热。
发表于 2010-3-10 12:05:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
牛人創意十足
发表于 2010-3-10 12:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开了眼界,但是不知能不能焊北桥呀?
发表于 2010-3-10 12:17:16 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
和你一样的观点,我就喜欢经济实惠,样子无所谓。楼主这个风嘴是亮点,能不能再上个风嘴内部图,想看看电源里的纱网是怎么固定的。
发表于 2010-3-10 12:18:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
哈哈。好办法。 哥厉害
发表于 2010-3-10 16:04:35 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
佩服LZ这么犀利的想法、、、、、、
这种创新精神非常值得我们学习的
发表于 2010-3-10 19:53:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
创新,永远支持楼主!!!
发表于 2010-3-10 21:48:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
牛嗨啊   刚开始看图片以为是什么高科技东西 没想到
发表于 2010-3-10 22:30:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-3-10 23:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有这没多人支持楼主 楼主开发点买给他们吧
发表于 2010-3-11 01:29:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎,搞BGA失败了多次,郁闷了
