查看: 1915|回复: 1
神舟承运F213E接适配器开机掉电
发表于 2010-3-9 17:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
昨天接修一台神舟承运F213E本本,用电池开机能正常进系统,运行正常,一接适配器就死机,直接用适配器能通电机器不亮,等下自动断电,测得5V,3。3V,1。2V,1。8V正常,无CPU供压。不上U用适配器开机不断电,是不是CPU供压电路有问题?但是用电池为什么可以正常工作?无解。
     另想换CPU供电芯片ISL6261CRZ,但手头上只有ISL6260,是否可以代换?
发表于 2010-3-9 18:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我以前修过这样的故障 是换南桥就好了 你可以试试
