查看: 2581|回复: 8
HP 520 换I/O问题
发表于 2010-3-9 16:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前两天接到一款 HP 520进水的机器!  拆开后发现触摸板进水!故障为:插上电源主板自动加点到0.16然后重启!反复这样!排除主板有短路的地方! 怀疑是I/O坏了!所以订了两个同型号的I/O芯片!今天到货换上后 不开机了,指示灯闪了八下就灭! 更换回它原来的I/O还是故障依旧!想跟高手咨询下  这款机子的I/O里面是不是带程序的!
发表于 2010-3-10 09:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这款IO好像是KB什么型号忘了,不带程序的,有没有焊好呀,
发表于 2010-3-10 09:59:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
KBC1070,这个没有程序的,是不是又有短路了,以前知道这板子爱短路,特别是3VS
发表于 2010-3-20 22:30:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查IO附近信号原件 是不有短路 或者虚汗啊
发表于 2010-3-20 23:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器用的I/O是带程序的,我修了很多了,买的芯片不行,拆料板的可以
发表于 2010-3-21 00:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,我修过。一定是原机的IO才行。买的不上电的
发表于 2010-3-21 00:42:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是KBC1070的买的可以换的,我修过HP6710B的是3V短路就是这个芯片坏了,换个新的就可以了。。
发表于 2010-3-21 01:01:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
IO虚焊了,重新焊试试吧。
发表于 2010-3-21 07:58:28 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
IBM的IO好象有代码,升级BIOS时一并要求升级EC。HP 520不清楚。
