查看: 2286|回复: 7
ECS 945P-A 内存电压不正常
发表于 2010-3-9 15:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此板 代码FF   查各组电压 发现内存电压为 2.4V 是DDR2代内存 应该为1.8V哈
如图
两个MOS管都换过    用的RT9214也换过   无果
郁闷了 请大家帮忙看下
发表于 2010-3-9 17:15:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的槽子是2跟1代的2跟二代的吗?  精英的U虚焊的多
发表于 2010-3-9 19:59:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  是 945的板子肯定是二代内存的
在带上  电路图   按图上  Q1 G极  S极 和Q2 D极电压应该是多少
发表于 2010-4-6 22:26:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
Q1 G极8v S极1.8 Q2 D极1.8
发表于 2010-4-6 22:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下RT9214 6脚的反馈那2个电阻是否有问题
发表于 2010-4-28 12:04:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的可是一二代合用的内存槽哦 有的不上内存量一二代的都是以一代的为准
发表于 2010-4-28 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的主板,跟我前几天遇到的情况一样,我遇到两片和你一样的精英板,也是检测到内存电压那边是2.5V,但我拿内存插上去,试了,就开机跑过了,有可能这个是精英主板本身设计的方案,你就不用被这两个MOS的电压迷惑了。在我遇到第一块精英板的时候,我也以为是那个MOS管影响的,也更换了,后来还是一样电压偏高,拿内存插上去还能正常跑过。
发表于 2010-4-28 13:55:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
R3有问题,换小一点的。
