查看: 2396|回复: 5
HP NC6400 开机不定时掉电
发表于 2010-3-9 12:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接一台6400机器,机器拿来掉电。拆开量得。8743没出电压,然后换个8743,机器点亮了 。但是进系统不定时掉电。有时还没进系统就掉了。南桥也换了,还是一样
发表于 2010-3-9 16:30:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可能有虚的地方
发表于 2010-3-9 16:33:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
负载电路中有软击穿的元件,或其中有的元件温度过高
发表于 2010-3-9 17:17:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊核心供电试试
发表于 2010-3-21 10:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了8743点亮了,过段时间问题现象还是一样。发现,只要吧8743那一块用风枪加热一下又可以点亮了,但是不到一个小时就又点不亮了
发表于 2010-3-21 11:24:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样子应该注重查一下8743工作条件,特别旁边的电容电阻这类
