查看: 2081|回复: 10
一台IBM R51开机掉电
发表于 2010-3-8 18:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
IBM R51 后灯亮下就灭。接可调电源,按开机键就保护一样,电源咔咔的保护,电流上下跳变几次到0。好像短路,但没测出来那里有短路的问题,
待机3V 5V 1.8V 都正常,按开机电流表保护但可以测到3V 5V 1.8V 都正常,测CPU供电有1.几副电压,南桥已经换过 无思路请大家
帮忙看下是什么短路了还是少电压呢?
发表于 2010-3-8 20:28:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定有短,量一量PCI控制芯片
发表于 2010-3-8 21:38:20 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
把所有的外设都去掉,再开机试试
发表于 2010-3-8 21:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只能用排除法逐级查找了,另外试试看能否用电池开机
发表于 2010-3-9 18:32:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天故障解决了,开始换了个南桥没好,今天把显卡重置了故障依旧。换个U61还是一样。
最后把CPU供电的两个门电路换了,开机不短了,接屏测试一切正常。维修完毕。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 及时回帖
发表于 2010-3-11 09:51:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU 都有供电了 ,还个两个高压驱动有什么关系
发表于 2010-3-11 18:37:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该还是有短路的地方
发表于 2010-3-11 19:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一定有短路的地方只是没找到而已
发表于 2010-3-11 20:27:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是之前有连锡现象呢?
发表于 2010-3-11 20:55:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本案死因不明
发表于 2010-3-11 22:03:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不明白,没遇到过这两个芯片坏的
