查看: 2895|回复: 11
LAB TOOL-48紧急求救!
发表于 2010-3-8 17:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
20下载分
我有一台LAB TOOL-48现在配PLCC44的转接座子,想烧录液晶显示器的程序,但老是提示出错,也无法读出芯片和芯片里面的内容.强行读取默认为40PIN的资料!
请问该款烧录器可否做为液晶显示器的编程器来烧录程序?如果可以,我的问题大致出在哪个环节?
发表于 2010-3-8 18:43:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你要买可以用在你这个编程器上的DIP44转PLCC44转换座,脚为顺序要对应!
回复
发表于 2010-3-8 19:14:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我买了DIP44转PLCC44的座子,但是不能自动检测出IC的型号,人工选择器件型号后仍然不能读取,强行读取提示为40脚的IC.所以在此发帖求救!
回复
发表于 2010-3-8 20:23:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你这个编程器可能太老了点,要换新了,再说你买了转接座也有可能不支持低电压的器件了。我原来也有个48,但是现在来说已经不适应了,卖了300块
回复
发表于 2010-3-8 20:51:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
液晶上的烧录IC一般还是5V的,按道理讲是完全可以支持的,里面也可以找到这些器件,但我就是搞不明白为什么我现在烧录不了,想找个确切的答案!
回复
发表于 2010-3-8 21:09:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不见得都是5V的!很多是3V3的,LT-48确实老了,如果是LT-048UXP的话估计还行
回复
发表于 2010-3-9 00:07:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你试试44转40的看看
回复
发表于 2010-3-9 06:14:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复
发表于 2010-3-9 20:37:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
lt48太老了,我有一个年后卖了,dip44转plcc44的座子也买过,有两种,1是直通,2是44转40的,你不成功,我想还是48不支持
回复
发表于 2010-3-10 01:43:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上说的很有道理,我也见过,就是编程器不支持的问题,如果用40针转PLCC44的座子也不行那就换编程器吧。。。。
回复
发表于 2010-3-10 16:04:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
意思就是买个PLCC44转DIP40脚的座子试试,不行就没有办法了。
回复
发表于 2010-3-10 20:31:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
无果,现已定购西尔特500P和液晶专用烧录器!谢谢各位师傅的帮忙!
回复
