查看: 5344|回复: 11
俺DIY改造的准三温区BGA机——390 PRO
发表于 2010-3-8 17:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
俺买BGA时,三温区太贵了,经费原因,没有选。选了一款价低的BGA机,名称就不说了,以免广告。
BGA买回后,经过一段时间的使用,感到不太顺手。主要是下加热部分。有以下几方面:
1、不能调节加热范围。
2、在做元件焊接时,下加热烤得俺的金手掌一个生疼,干裂了。儿子说,今后不要拉我的手了。割人。
(继续,防止掉电)
经过一段时间的设计和思考,下定决心,要自己DIY一下。顺便实现部分三温区的功能。
一、对下加热部改造。
下加热由四块加热砖组成。原机是四块一起加热。不能分开控制。电费象水一样,心疼。现改成有热电偶的常热,以保持对温度的调控。其他三块用三个开关分开控制,以实现加热范围的控制。
功能原理图如下:
具体改造图如下:
1、上加热整体图。
2、内部改造接线图。
3、控制开关
二、准三温区BGA使用方法:
开关与加热砖定义如下:
1、控制加热范围。
通过控制SW1-SW3的开合,控制加热器1-3的工作与否,实现加热面积的控制。
如:
SW1=0,SW2=0,SW3=0,此时只有常开加热砖工作。加温范围如下:
SW1=0,SW2=1,SW3=0,此时只有常开加热砖工作。加温范围如下:
SW1=0,SW2=1,SW3=1,此时只有常开加热砖工作。加温范围如下:
SW1=1,SW2=1,SW3=1,此时只有常开加热砖工作。加温范围如下:
三、实现三温区的方法:
我们可能通过开关闭合的时间点来控制,实现三温区工作。
如:打开下加热,当温控器显示温度为30-40度时,再合上开关,如全合上,这样,由于热电偶在常开加热砖上,而其他砖只是与常热砖一起
工作,这样,无形中使其他砖与常热砖温度相差了30-40度,这样就实现了下加热的局部温度变化。
[fly]之所以说是准三温区,原因就在这里。
如果愿意多加个温控器,再换个带热电偶
的砖,就可以实现严格意义上的三温区了。[/fly]
下面是一个例子。
四、实际工作图。
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
迷糊维修 + 2 继续完善
mgdcy + 4 原创文章
冰川 + 5 支持 自主创新
兄弟电脑电器 + 2 敬礼
树叉 + 20 精品文章
南风面 + 5 有价值资料
发表于 2010-3-8 20:52:46 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
终于完工了。怕中途出错,所以编辑了K次,写一点确认一下。先看到的同志们后边可能没看到。见谅。
发表于 2010-3-8 22:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉 现在的三温区BGA机子那么便宜  不过还是支持楼主的自创精神
发表于 2010-3-10 12:00:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
圖文並茂多謝樓主了解三温區的全貎
发表于 2010-3-10 17:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
采用发热砖做三温的  在发热砖的布局上还要再仔细斟酌  三温不是简单的温度差异
发表于 2010-3-10 17:08:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发热砖做三温区的意义就小很多了!
因为发热砖的升温速度太慢了....
发表于 2010-3-10 20:48:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上部风枪面貌8305加大同江的喷嘴?
支持楼主的改进
发表于 2010-3-27 08:33:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错啊`````本人还是觉得下加热用热风的三温好
发表于 2010-3-29 09:21:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
红外真的不合适做三温区
发表于 2010-3-30 23:18:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这机子不是同江390吗? 我也有台,三区能改个热风的吗,
发表于 2010-3-31 08:00:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红外发热砖虽然说是温升慢,但是主板能慢慢温升,变形比用热风直接加热小,而且用带探头的砖温度过冲比较小,一般能控制在+- 10度以内。而且对付那些打胶的桥恒温不是很重要的吗?
发表于 2010-4-9 06:57:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也有一台, 回去参考楼主的方法改一下,
