查看: 3172|回复: 15
一块技嘉940针主板亮一下就停。。。
发表于 2010-3-8 14:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一块技嘉GA-MS-S3 940针的主板,开机风扇转一下就停,不能再次开机,电源保护,裸板试机CPU供电拔掉,故障依旧。各位给个维修思路。
发表于 2010-3-8 14:51:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打电源阻值
发表于 2010-3-8 14:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有短路或缺某相电压,短路的几率大点,量量吧
发表于 2010-3-8 15:33:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
打橙3.3V  红5V  紫5VSB  黄12V 是否短路
发表于 2010-3-8 15:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12v周边短路  仔细打下上下管阻值  然后依次拆下主从电源IC 直到不短路为止
发表于 2010-3-8 15:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU主供电短路~~你把P4插头拔了点估计不会保护主板应该不运行
发表于 2010-3-8 20:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
先看一下CPU供电有没有短路吧,之后看一下桥
发表于 2010-3-8 23:27:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
因该是供电有短路。查供电阻值吧。
发表于 2010-3-8 23:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好修的啊,就是不打阻,全部场效应管测一下都很快的。
发表于 2010-3-9 07:58:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是典型的短路故障,常用的办法就是打阻值
发表于 2010-3-9 23:21:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥的供电管查一下,还有IO跟桥都有可能故障
发表于 2010-3-10 00:15:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能点开电源 io  南桥坏的可能不大。12V 是否短路的可能性大些。
发表于 2010-3-10 04:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU 供电吧
发表于 2010-3-10 05:40:36 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
场效应管坏了吧, 用一下心应该很快可以量到的.
发表于 2010-3-10 11:18:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
把北桥供电管拆除看一看
发表于 2010-3-10 11:25:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板能够引起ATX电源短路故障部位多发生在大电流供电部分 你拔下CPU供电没事 那可能就是内存供电吧     但前提是ATX电源必须正常
