查看: 9916|回复: 8
飞利浦液晶显示器一直显示调节亮度那个对话框
发表于 2010-3-8 14:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
飞利浦液晶显示器点亮后一直显示着调节亮度的那个对话框,按也按不掉,按其它键也没用,是不是按键板坏了?
发表于 2010-3-8 14:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
按一下换键了。
发表于 2010-3-8 14:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
按一下没反应,一直显示着,随便按什么都没反应!
发表于 2010-3-8 14:30:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
按键板坏或MCU出问题都出现这个情况
发表于 2010-3-8 14:59:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你为什么不先刷一下试试呢
发表于 2010-3-8 15:48:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通电测量一下开关上的电压看正常不,一般都是按键坏
发表于 2010-3-8 15:52:28 | 只看该作者 来自: 天津静海县 来自 天津静海县
断开按键板试试
发表于 2010-3-8 15:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开关板漏电了吧~如果不是开关板那就是MCU了要重刷数据
发表于 2010-3-8 16:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种开关漏电典型故障
换所有的开关就号了
