查看: 2630|回复: 13
显示器白屏
发表于 2010-3-8 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一台液晶显示器,插反屏线白屏,屏显电路的VDD +5V没有,一般是什么地方出了问题,请高手指点
发表于 2010-3-8 11:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
查一下屏电路的保险了。
发表于 2010-3-8 14:30:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你沿着5V电路,跑一下电路呀。
发表于 2010-3-8 15:49:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
保险烧了换一个就好了
发表于 2010-3-8 15:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多数屏电路保险挂了~换个保险看看
发表于 2010-3-8 21:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要看情况 如果屏线插反引起保险坏了 要测量一下 主ic 否则换了保险 不一定可以
发表于 2010-3-9 05:03:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我经历过,你主要查驱动板上有一只贴片三极管,是屏供电的开关管,很好找的顺着电源跑一下线路就看到了,如果没有此管量一下5V的电源脚是那只,直接飞线到=射级就OK了!!!
发表于 2010-3-9 15:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多数是屏电路保险丝坏了,找到短接下就可以了
发表于 2010-3-9 15:43:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用别的好板测下屏,先搞清楚是屏的问题还是板的问题,再路下线路很快能搞定的
发表于 2010-3-9 20:50:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5v 没有啦,就查5v的供电电路,看是哪个元件挂了
发表于 2010-3-10 22:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
5V供电,最好用一个好的屏试下
发表于 2010-3-11 14:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
屏供电5V接口处都有一个电解电容,测看此电解电容有没有5V电压
发表于 2010-3-11 17:27:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
给屏供电的场管是不是正常,屏接口后的保险
发表于 2010-3-15 00:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换保险搞定
