查看: 2383|回复: 8
联想CRT显示器“啪啪”放电
发表于 2010-3-8 07:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原以为是高压包坏,换高压包后依旧放电,仔细观察,放电火花在高压包下方的行、场偏转线圈的4根线与显像管之间,又以为是显像管坏,更换显像管,故障依旧。把显像管去掉,只留电路板,通电,依旧“啪啪”响。测量电路板上的元件,没发现损坏的。表面也没有异常的。请高手给个思路。
发表于 2010-3-8 08:40:37 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
偏转线圈扎间短路。
发表于 2010-3-8 10:49:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是行逆程电容变值了,造成反峰电压升高.
发表于 2010-3-8 19:13:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行逆程电容变值了
发表于 2010-3-8 21:52:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压帽是不是坏啦,换个试试啊。。。
发表于 2010-3-8 23:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行逆程电容变值了
发表于 2010-3-9 21:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看你说的现象好像是偏转线圈坏了,可你换过显像管,那偏转也一定跟着换了,到底是什么问题呢?修好说一下啊。
发表于 2010-3-9 23:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
行电压偏高,重点检查高压板外围电路
发表于 2010-3-11 20:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
偏转线圈问题
