查看: 4805|回复: 23
945主板12V供电不正常!
发表于 2010-3-7 23:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一片945主板上管用09N03LA,下管用06N03LA,其中一只06n03LA烧坏,找来一只70T03H代上。上测试卡发现12V供电灯不亮,用万用表测,发现三只09N03LA的D极有12.18V的电压,G极和S极都为0V,下面两只06N03LA也全部为0V,只有新代上来的70T03H的G极有1.53V,不清楚那里有问题,请论坛好友帮助!
主板电池旁边那只时钟芯片旁边有一只4脚的RT9214是不是就是整块主板的电源管理芯片吖,它怎么会在那里呢?
不要第三相供电,原来烧的那一相供电修不来,然后换电源管理芯片就OK啦!
发表于 2010-3-8 08:49:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
G极受电源IC控制,自己多动动手,这样才会有维修思路,遇到什么问题都想不劳而获,没意思得
发表于 2010-3-8 09:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把上管G极的电压搞出来呀,  基本上是电源管理芯片的问题
发表于 2010-3-8 09:53:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电源管理芯片供电是不是正常?没控制电压就是它的问题了,你是搞维修的吗
发表于 2010-3-8 10:18:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管的G极受电源IC的控制,楼主去查查你的IC的PDF文件,看是从哪个脚出的控制电压
先得把这个控制电压给弄出来。还有下管的G极一样的是受电源IC控制的,当上管的S极输出
太高的时候,下管的G极就会有电压过来,让下管的S极导通对地,以此来达到降压的目的。
发表于 2010-3-8 12:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
很多时候找不到同型号的电源管理芯片,而只好放弃的。
发表于 2010-3-8 12:34:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上管的G极受电源IC的控制.
发表于 2010-3-8 12:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看6只管子的G极对地二极体是否一致,否则电源管理IC挂的可能性较大
发表于 2010-3-8 13:01:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换电源IC试试看吧
发表于 2010-3-8 15:31:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
先把上下管拆掉,打主板的对地阻值,阻值正常后看PWM芯片的脚位,测量是否正常,关键是12V电压
发表于 2010-3-8 19:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你查一下电源管理IC工作条件,如果条件具备那就是电源IC坏了
发表于 2010-3-8 19:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把换上的那只下管去掉,开机看看正不正常,正常的话就是换的场管有问题,也不正常的话就换电源IC吧
发表于 2010-3-8 19:25:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查主电源IC工作条件! 1# 花都天使 如果正常换主电源IC,!
发表于 2010-3-8 19:40:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接把你换的上管去掉看看正常不  说不定就能开机!
发表于 2010-3-8 20:41:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
代换一下电源管理芯片,试试
发表于 2010-3-8 20:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能电源IC也被干掉了
发表于 2010-3-8 22:54:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么都不说换了再说~
发表于 2010-3-9 06:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆下上管测G极电压,电压还是不正常的话基本,是电源芯片问题,在看看电源芯片满不满足工作条件,如果满足还是没有控制电压,就是他坏了
发表于 2010-3-9 13:22:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢论坛的好友帮忙吖,这两天没空,现在看了很是感激吖。。谢谢各位啦!
发表于 2010-3-9 16:25:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
PWM芯片坏了。
