查看: 2480|回复: 5
七彩虹N78T主板,冷开机正常,关机后再开,风扇转一下就黑,
发表于 2010-3-7 22:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
七彩虹N78T主板,冷开机正常,关机后再开,风扇转一下就黑,点不亮,等冷却后再点,正常,晕,是什么问题,哪位高手指导下,BIOS已刷最新,换CPU,内存,电源均如此,确认主板问题
发表于 2010-3-7 23:13:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉得吗。热就不能启动,负责启动IC 有IO 和南桥或防伪芯片等~
发表于 2010-3-10 14:43:22 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
老大们,哪位有维修过此类故障的经验
发表于 2010-3-10 15:00:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
风扇没病就是主板有病
发表于 2010-3-10 16:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先排除风扇的问题 ,然后检测IO 专有芯片 等检测温度的芯片
发表于 2010-3-10 17:10:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看看是不是按键的问题。开机键有问题也会造成这样的问题。
