查看: 3933|回复: 8
一款845杂牌板,PS2键鼠接口不能用,插拔USB设备死机,求维修思路,本人菜鸟
发表于 2010-3-7 21:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一块845杂牌主板,现在PS2键鼠不能用,只能用USB鼠标,开机进系统之后插拔USB设备也会死机,已经排除别的问题,问题锁定在主板上了,本人菜鸟特来基地请教各位大虾,还请各位大虾,帮帮小弟,求个思路。谢谢~!
发表于 2010-3-7 21:56:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能南桥有问题了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-3-7 21:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
先排除PS2的排阻排容,不行换IO.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-3-8 21:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接把排容拆了再说,这东东爱漏电
发表于 2010-3-8 01:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔USB死机
PS2不能用
两者先修PS2不能用,量一下PS2接口引脚阻值,还有接口的供电,排容。
如果都正常就去查一下IO的时钟,还有通南桥的数据线,最后再去查南桥。
发表于 2010-3-8 00:17:40 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
先打阻值不行换IO 南桥
发表于 2010-3-7 21:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先测量PS2的引脚阻值,看是否正常,USB也是一样,键盘鼠标是旁边的电容喜欢漏电,更换了再说(直接拆了也没关系)如果不行就换下 I/O。USB测了阻值看 对不对,不对就跑下线,不行,有可能SB有问题了
发表于 2010-3-7 21:46:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很可能南桥有问题
发表于 2010-3-7 21:46:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查下io,南侨
