查看: 4557|回复: 5
联想LXH-GJ17L3显示器高压板问题谁修过啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
高压板,12V  5V  3.3V正常     用LED灯试过都会亮灯管正常。就是不知道高压板那坏了。改快高压板就可以用了现在我想有修过的可以告诉我那坏了
发表于 2007-9-28 23:47:29 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
电压正常而板不工作维修1是电路要熟悉2是有备件,还是换板容易和快些。
发表于 2007-9-29 01:01:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的机器什么故障了???
主要查高压板和灯管是否正常
你可以把那块板单独拆出来
不要接驱动板
通电
找出控制高压的信号脚
给一个5V左右的直流给信号脚
启动高压板
如果可以一直正常亮的话
就说明高压板和灯管是正常的
查驱动板
发表于 2007-9-29 01:01:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坏的多半是驱动管,高压变压器,驱动IC坏的不是很多。
发表于 2007-9-30 21:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的,可是如果驱动IC坏了的话也是最难查的,,只能替换法了。
不过的确一般是坏驱动管,
会员14797 该用户已被删除
6#
发表于 2007-10-9 13:43:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
要是能修上还行,修不上不是白花钱了?
买一个高压板也没有多少钱
