查看: 15116|回复: 8
LD7522PS如何代换??
发表于 2010-3-7 16:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有个LG2243s显示器 上电 指示灯 一闪一闪的  检查 估计是 这个电源管理IC坏了,,不知道 用什么代换》??望大家帮忙 其他电路都正常
发表于 2010-3-7 16:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
LD7522PS大家 有知道 用什么代换的么????
发表于 2010-3-8 08:47:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
版主 进来 帮忙啊 !!!!!
发表于 2010-3-10 23:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能帮我看下LD7522PS     4脚外接的电阻是多大的吗?谢谢
我的QQ:384103207
发表于 2010-3-10 23:42:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你这个还能输出的话不一定是电源管理IC坏了,先断开负载检查输出电压看看,可能是负载短路了导致的电源管理IC保护呢!一闪一闪的说明输出电压是已经在保护状态下了,电源管理IC反复启动。
发表于 2010-3-13 10:58:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LD7522目前没发现能代换的
发表于 2010-3-13 16:33:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在网上查下吧
发表于 2010-3-13 17:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
7# 论海无涯 这个淘宝有卖的3块一个,我前天才卖了10个回来,你测下他的第6脚有没12V输出,一般有12V 都不会坏,
发表于 2010-3-13 18:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你先要查IC的供电,起动,输出脚正常不才能确定是不是IC坏的呀,这样的问题一般都是后级有短路引起电源保护的
