查看: 2880|回复: 14
[内存维修]
内存报蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 20:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一个内存插上就蓝屏,重插用橡皮擦都不行,换上其他内存一切正常,请指教
发表于 2007-9-28 20:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是你的内存和主板不兼容啊!~~
建议换内存
发表于 2007-9-28 20:58:22 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
内存放到别机子上是好的吗?
好的!(那兼容性问题)
不可以!(可能是存储器芯片的控制电路速度低,输出信号不稳定,延时器的延时输出不正确,芯片处于即将损坏的临界状态)
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-10-1 22:17 编辑 ]
发表于 2007-9-28 21:08:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2007-9-28 22:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个内存检测软件检测一下你的内存颗粒有没坏的?
发表于 2007-9-28 23:06:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那是内存不行,换一条就可以了
发表于 2007-9-29 06:28:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
声明一下啊
此内存在哪个机子上都是蓝屏,而且以前在这台机子上用是正常的,就是内存的事情,就是不知道怎么查找故障
发表于 2007-9-29 11:47:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那是内存不行,换一条就可以了
发表于 2007-9-29 20:38:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换条行了就换条,最简单的方法
发表于 2007-9-30 11:10:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换一条可以啊
换一条可以啊但是不是还想知道这条坏的怎么修吗?呵呵
发表于 2007-9-30 21:21:19 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
是内存不行 用 RST測 試 一下
发表于 2007-10-1 13:38:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果此内存以前可以使用在此板上
多数故障都因为内存颗粒有空焊的~
发表于 2007-10-1 20:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
颗粒有坏的。用RST
发表于 2007-10-5 22:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-10-6 10:35:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是,不要怕费事!
