查看: 3388|回复: 16
跑线路好帮手''神刷''
发表于 2010-3-7 09:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跑线路时是否总感觉要找的点太多 表笔点了半天还找不到 有个方法可以提高效率 就是用到五金商店买一节软的铜屏蔽线 回来后固定在表笔上 这样跑线路时就能一跑一大片 呵呵 是不是很快了啊  不过现在买配件的有些地方好象也有买这样的刷子了 前面是钢丝太硬 像毛笔似的 我觉得还没我说的那种好用
发表于 2010-3-7 09:48:38 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主你这样是不是有些乱啊。
一扫一大片,你能找到是哪个点吗?
发表于 2010-3-7 10:37:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那一大片响了 再具体用表笔在那片找啊
发表于 2010-3-7 12:32:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请上图看一下是怎样的,有点感兴趣。。。。。。。
发表于 2010-3-7 12:36:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
想想也有一番道理只是怕靜電的問題
发表于 2010-3-7 13:06:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
本人新手 不会上图啊  但我觉得绝对好用的 用那软的铜屏蔽线和另一表笔捏在一起 估计是哪片电路就刷啊 刷响后再去掉那玩意用表笔单独测 真的很快  你教我上图 我给你发图看
发表于 2010-3-7 13:08:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
静电没事  先放了身上静电就行了  去水管上洗下手不就得了
发表于 2010-3-19 14:32:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图不好看啊
发表于 2010-3-19 15:59:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
呵呵最爱听到的是哔哔响
这样一片过去刷速度是上去了
但是没有那种找线路的乐趣了
发表于 2010-3-19 16:14:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑线路 的话题,论坛上有上百篇文章,建议看看。
发表于 2010-3-27 11:25:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最好上个图吧。你这样说,不知道如何去搞
发表于 2010-3-27 13:17:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定,还是用眼睛看最实在,顶多加个灯罗。
发表于 2010-3-30 11:26:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
O(∩_∩)O哈哈~    高啊  期待能传个实例图片
发表于 2010-3-30 21:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是要搞把刷子了
发表于 2010-4-6 22:21:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
IC外的元件只是设计的辅助,刷子本身是可以提高跑线的效率,但没多大意思了。
发表于 2010-4-9 21:28:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白看过了牛人啊原来还有这个牛B的方法啊我囧了
发表于 2010-4-10 13:51:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个方法不错,很实用,我尝试过了
