查看: 14513|回复: 24
四灯管高压板如何改成两灯管呢
发表于 2010-3-7 09:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
两块四灯管电源高压一体板,其中一块想改成两灯管的,为什么直接插上两灯的就变成一闪即灭的情况,而接四灯的就没有问题。这个如何才能改,请高手赐教,谢谢~~~~
发表于 2010-4-4 15:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不平衡保护了,如果改两灯就要把不用的两个口的反馈端跟用那两根连起来,让主控IC检测到平衡不进入保护。我一般都是这样子
发表于 2010-3-7 09:09:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
 可以到淘宝上面购买口转两小口的转接线,要么把两组自己接线接成一组,注意正负极.就可以了.
发表于 2010-3-7 09:26:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
直接换2灯
发表于 2010-3-7 15:02:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有其它办法嘛,本身板子不是坏的
发表于 2010-3-8 09:24:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2010-3-8 09:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不用的两个连接不就短路了吗,这样行吗?
发表于 2010-3-8 12:32:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有小车为什么要改为牛车呢 , 换个2灯的不是更好 。。
发表于 2010-3-8 12:39:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
其中当然是有原因的啦,不过,这个跟我问的没有多大关系,所以如果高手们知道是为啥,请回复小弟一下
发表于 2010-3-8 15:29:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有高手知道怎么解决的吗,我也很想知道 9# AA98110AA
发表于 2010-4-4 15:13:36 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
不连就灭那是空载保护了。
发表于 2010-4-4 16:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-4-4 17:10:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手能说的详细一点吗?
发表于 2010-4-4 20:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把不用的两个口加个负载   用色环电阻应该是可以的         你可以试试
发表于 2010-4-4 21:01:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接用线分别把不用的两个接口短接即可
发表于 2010-4-4 21:42:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
短接SCP脚。
发表于 2010-4-5 04:25:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
空载引起保护。把不用的两个接假负载用大点瓦数的电阻但阻值不用太大几欧就可以
发表于 2010-4-5 09:45:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
13# 海韵之恋
我似乎明白了你的意思(空载保护),不过我还是想问一句是不是就把反馈端脚与另外用的两个反馈端脚相连就可以了。是这样吗?
注:我看厂家给我发来的板子是把不用的一面元件全给拆掉了。这样是不是也同样的道理
发表于 2010-4-5 09:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题,最简单的方法,把不接灯管线的地方,用一个无极性电容,2-3KV接上就行了。
发表于 2010-4-5 09:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个最简单的就是,把不接灯管的地方,用无极性电容,2KV,或者3KV,接上就行。
