查看: 7480|回复: 6
三星943NWX液晶显示器开机亮一下黑屏
发表于 2010-3-6 19:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
三星943NWX液晶显示器,开机加电电源指示灯正常,接主机亮一下黑屏,看来是高压保护。
    该机是电源高压一体板,两个高压包做在一起,量一组高压包的原边线圈开路,高压驱动芯片为5脚的STU309DH。
    有修过的高手请指点一下,是换高压包(能单独买到吗)或是换电源高压一体板?
    更换高压包后仍是开机一闪即喑,检查高压驱动管STU309DH与正常的阻值有偏差,更换后运行正常。
    谢谢大家的指点!
发表于 2010-3-6 20:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
直接换电源高压板,快
发表于 2010-3-6 20:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换包 也就十几块钱
发表于 2010-3-7 09:34:13 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
直接高压板吧
又快又省事
发表于 2010-3-7 14:52:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换高压变压器吧
发表于 2010-3-7 19:57:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
建议换高压板,不建议换高压线圈
发表于 2010-3-7 22:07:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
高压线圈质量好 还可以,不好的换上几天就坏了,
