查看: 1271|回复: 1
ISL6224可以用其他芯片通代吗?
发表于 2010-3-6 19:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天遇到一台方正颐和E400的机器,插上电源就大短路,经检测是北桥和内存,和MOS管烧坏,逐一更换后发现PU8内存供电芯片发黑,直接拿下,插电源不短了,不过手里没有这个芯片,请教高手这个芯片可以用其他的通代吗?
发表于 2010-3-6 19:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这芯片是16只脚的,形状酷似场管。
