查看: 1651|回复: 1
飞利浦17纯平 无显示
发表于 2010-3-6 18:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天遇到一台 飞利浦17纯平显示器  通电没有反应  打开检查 发现5411 坏 换了之后   开机有高压  指示灯绿色  就是没有显示
  问各位师傅  解决方法   O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-3-6 22:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一下  我又发现  放完电后 开机ok了  蓄上电后 再连续开关就没有显示了  望各位帮助一下
