查看: 1984|回复: 9
有给IBM R61i 超频的高人没 告诉下方法谢了
发表于 2010-3-6 12:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是 R61i 7742BFC  就是这个款机子 有高人给他超频的嘛  麻烦讲下方法 谢了
发表于 2010-3-6 15:26:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有BIOS就BIOS选,没有就刷BIOS再试。
再不行就SETFSB(反正我没成功过)
跳线?
就这些思路了。
发表于 2010-3-6 20:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷BOIS 成功了吗 超频软件 没找到 有  这款机子的 PLL  有些还不能识别  主板
发表于 2010-3-6 21:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本不可以超吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-6 21:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有 超了 兄弟嘛
发表于 2010-3-6 22:21:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这本本来就散热不好了,还超频啊,显卡坏的快.
发表于 2010-3-6 22:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
笔记本超频不是找死。
发表于 2010-3-6 22:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
别超了啊 再超要报废了
发表于 2010-3-11 17:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好不要超频,散热不行。不稳定
发表于 2010-3-11 18:33:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都是高手啊
