查看: 2184|回复: 13
WD 80G 硬盘
发表于 2010-3-6 10:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
WD 80G  硬盘  无法找到路径  安装系统60% 直接重启   菜鸟求救  寻求方法  !!!     Q:308483654
发表于 2010-3-6 10:55:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有没有用MHDD扫下,
发表于 2010-3-6 11:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能坏了
发表于 2010-3-12 19:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
MHDD扫过了,,好的!
发表于 2010-3-12 19:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
无坏道 。。。。。。。。
不要知道怎么回事
发表于 2010-3-12 19:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天刚把系统做进去了。但是好像有点问题。。。进去后操作一会集成显卡直接跳花了,,然后可以操作,但是仍旧是花的。。重启正常,,过会又那样了
发表于 2010-3-12 20:12:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你找个带MHDD的工具光盘,先用UHPA去掉隐藏分区试试。
不行的话用ERASE快擦一下
发表于 2010-3-13 15:27:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我没有过!也遇到这样问题!
发表于 2010-3-16 20:49:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是西数通病,用lformat低格一下,在分区就可以做了
发表于 2010-3-20 18:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
低格了一下开头,问题解决
发表于 2010-3-21 13:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多方面考虑 看看硬盘有没有问题 然后是 光盘 光驱 数据线
发表于 2010-3-21 22:32:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用MHDD 的erase擦写一遍
发表于 2010-3-23 20:23:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
西数通病???学习了,记住了,以后碰到问题可以走直路了
发表于 2010-3-28 15:14:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个电路板试试看吧
