查看: 7600|回复: 23
HP dv4 1212tx拆壳子问题
发表于 2010-3-6 07:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请教:HP dv4 1212TX的机子,因为外接电源不能用,而且不能充电,但是拆壳子的时间,下壳的螺丝都拆掉了,还是没有办法拿开,好像在键盘下面还有几个螺丝.在键盘的周边也没有看到可以动的机关.麻烦高手帮忙指点一下!
发表于 2010-3-6 08:23:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
键盘拿不下来么?拆笔记本一般是先拆上盖板和键盘那
发表于 2010-3-6 08:58:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
在电池下面有三个丝
发表于 2010-3-6 09:11:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
3# 漂漂拳
电池下面三颗螺丝已经拆掉,(后面所有螺丝都已拆掉),但不知道下一步怎么把键盘拆下来,烦劳兄弟指教!
发表于 2010-3-6 09:27:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在键盘边框拉开了,但是左下角还有一个固定螺丝,好像是从主板穿过去的.但是那颗螺丝被底壳的一个螺丝孔挡着,没办法下螺丝刀.另外键盘靠左连中间的位置好像也有一颗螺丝,但可能是也是从板上穿过去的,底壳上没有这个螺丝.是不是要想办法先拆底壳?
发表于 2010-3-6 10:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查查暗格吧,不行来硬的
发表于 2010-3-6 11:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是在不行把机子砸拉就可以拉
发表于 2010-3-6 11:43:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
hp dv4 1212tx,你舍得砸吗?
发表于 2010-3-6 11:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
仔细看看,有暗洞吧,不会拆不出来的!
发表于 2010-3-6 11:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细看一下  我记的键盘可以先拆下来
发表于 2010-3-6 11:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看键盘上边,有一个开关板,它俩之间有没有卡键盘的小卡扣?
要是没有,就先拆那个开关板。
发表于 2010-3-6 14:07:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把能拆的都先拆下来,肯定有个顺序什么的,不可能拆不下来的
发表于 2010-3-6 14:18:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘下面有双面胶的,没有别的办法使劲吧
发表于 2010-3-6 14:20:09 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
看看条子 还有那些 绝缘贴纸下边 有没有螺丝 都扯起来看看
发表于 2010-3-6 14:27:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有的是用胶纸粘住了,我拆过一个富士通的就是打完D壳螺丝还是拿不下键盘,后来大胆用力扳下来了,原来里面是用胶纸胶住了
发表于 2010-3-6 17:35:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
该用劲的地方还是用点劲
发表于 2010-3-6 17:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看底壳下面的一些胶垫下是不是有丁子,有些小本会在胶垫下面藏丁子。别外,看看键盘是不是被双面胶之类的固定了。慢慢来,别着急。
发表于 2010-3-6 17:50:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还没拆下来,客户就拿走了!
发表于 2010-3-6 19:30:15 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
还有螺丝。
1、光驱拆下,在窗口处有。
2、电池也拆了吧,电池槽有。
3、键盘封条取下,取下键盘,在键盘下也有。
以上拆了,就需要将插线拆下,用硬工具将卡扣撬开。
发表于 2010-3-7 09:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP的机器 一般都是 键盘和开关面板条先拆 接下来排线  然后是屏 上盖   这样的顺序
