查看: 2757|回复: 6
求助:移动硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 15:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的移动硬盘插电后似乎总是有问题,读盘不流畅,老卡着,硬盘里咔嚓咔嚓的响,请问是不是供电的问题啊?还是我的USB口接触不好呢?请高人给个解决方法
发表于 2007-9-28 15:44:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是盘有问题!~~~
发表于 2007-9-28 15:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电不足也有可能
发表于 2007-9-28 15:54:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
盘可能有坏道,扫一扫.
发表于 2007-9-28 17:05:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
供电也有可能~
硬盘坏道也可能~
发表于 2007-9-28 21:55:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 #1 新手报到 的帖子
建议:移动硬盘不要使用usb延长线,而且最好直接插在主板上键盘接口下的usb口上,否则容易因供电不足出现读写数据失败,出现“windows延缓写入失败”一类的提示,然后读写指示灯长亮,要直接拔掉重插才能认出。这样折腾几次,硬盘就有可能挂了。(我的40g就是)
发表于 2007-9-29 07:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议换一个读写速度大一点的盒子
