查看: 3468|回复: 9
惠普 6515B 开机白屏中带花屏,,求助中
发表于 2010-3-5 23:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
惠普6515B 本本集成显卡.AMD芯片组,开机白屏 花屏,,白屏里面可以看到图像和字,外接正常,,北桥焊过3次,故障依旧,
外接显示器是正常的,,求助中,,
液晶屏换了,问题一样,,白屏里面有字踢和图像,说明屏线有提供信号,,估计还是北桥的问题,北桥取下来做了一遍,还是这样,,,
现在定了一个北桥,做上去问题依旧老故障,头疼啊,
,明天去找个CPU试一下,,难受啊,这种CPU也不好找啊,AMD的
发表于 2010-3-5 23:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AMD的CPU还以啊 不是很难找到的
发表于 2010-3-6 00:04:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
又是万恶的6515B
发表于 2010-3-6 00:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
决定屏线没问题吗,量一下哦
发表于 2010-3-6 00:50:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量量屏线有没有问题
发表于 2010-3-6 02:14:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个CPU试试
发表于 2010-3-6 11:38:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线或者接口
发表于 2010-3-6 21:21:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器我接了好几台了,不过1台都没有好。 破HP。。。
发表于 2010-3-6 21:38:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这本子就是好坏CPU 或CPU座虚焊
发表于 2010-3-9 12:32:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线或者接口的问题多
