查看: 2241|回复: 9
开机自动重启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 15:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
昨天客户拿了一块370的主板(不知道什么牌子),插上诊断卡,从C1到26很正常,26之后又跳回C1了,就这样重复的跳,还有我发现诊断卡上3.3V的灯没有亮,请高手指点一下!
发表于 2007-9-28 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换条内存试试,如果还不行换个电源最后换I/O
发表于 2007-9-28 15:35:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电源跟内存都是没问题的,因为那是从好的机子拆下来试的,就是没换过I/O
发表于 2007-9-28 15:37:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请教一下,I/O坏了3.3V会不亮吗,我换过两个诊断卡,3.3V都是不亮的
发表于 2007-9-28 15:40:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存相关!
CPU,NB!!
发表于 2007-9-28 17:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚遇到系统有问题也会出现这种故障,请问你有持硬盘吗?
发表于 2007-9-28 17:22:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没有插硬盘
发表于 2007-9-29 09:37:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请教一下各位,3.3V电压都经过哪些电路
发表于 2007-9-29 10:58:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
3.3伏有的370板子是用诊断卡测不到的,你先看下 有没有虚焊的供电元件,如果正常很有可能四i/o出问题,
发表于 2007-9-29 13:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V主要到达 声卡IC 时钟IC 方BIOS 网卡芯片 I/O PCI AGP 南北桥 PCI-E 以及电源IC
声卡 网卡 IO是重点
