查看: 2306|回复: 4
把辅助电源的调整三极管拆掉后开机会不会烧辅助电源管
发表于 2010-3-5 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
是那种采用一个场效应管加一个类似C945之类的三极管,和光偶的辅助电源
我把调整管的两个脚(好象是e和c)焊开后插电,结果啪的一声,辅助电源管挂了
发表于 2010-3-5 22:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个管拆掉绝对烧辅助电源管,原因是这个C945是控制G极的上升工作状态,也就是说没有他正反馈会一直增大一直到辅助电源管烧掉为止
发表于 2010-3-6 00:37:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
必炸无疑,不但损坏电源管,和它相连的电阻、二极管也必受损
发表于 2010-3-6 21:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定烧,没有必要这样测试的
发表于 2010-3-9 00:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电源 安全检修方法是在保险上串40W灯泡 。 要断就断启动电阻 就不会炸
