查看: 2450|回复: 6
图像颠倒
发表于 2010-3-5 17:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今修到一台台湾生产的上网本,品牌是NOahpad,故障时电池接口处有一电容短路,但是修好后,屏幕图像显示上下颠倒,不只是什么原因
发表于 2010-3-5 18:18:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这应该是软件问题吧。。先搞系统试试/...
看刚开机的时候会不(或进BIOS)
会的话在换张屏试试。。。
发表于 2010-3-5 20:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是进系统才图像到,那肯定是软件问题了
发表于 2010-3-5 21:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡设置里有旋转180度的,再转180度就回来了
发表于 2010-3-6 00:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上正解,显卡设置的
发表于 2010-3-6 00:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
软件设置一下
发表于 2010-3-6 11:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示设置一下
