查看: 5651|回复: 5
长城电源空载正常不能带负载
发表于 2010-3-5 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
今天修个长城300P4电源开机风扇转一下就停机了,打开电源看了一下有两个容鼓包了,换了以为就好了呢,换了还那样。最后把输出电容都给换完了还是不行的,300V电源正常。怎么回事呢?空载正常就是带负载能力差,请各位老师给分析一下 ,怎么解决,先谢谢了。
发表于 2010-3-5 22:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面大滤波电容,肖特基二极管,
发表于 2010-3-5 23:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
300v电容坏了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-6 00:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都遇过几次这样的现象,但无花时间下去解决.
发表于 2010-3-6 09:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
造成带负载能力差的故障,热底板一侧的主要原因是二只大滤波电容容量下降,这个从外表上可能看不出来;冷底板一侧LZ已换了全部滤波电容,还要查查辅助电源的输出电压是否5V、17V是否正常?二只推动管(C945之类)是否不良?
发表于 2010-3-6 13:21:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ请检查辅助电源部分的50V 47UF、10V 1000UF电容是否容量减小,再检查主开关管13009旁边两个50V 1UF电解电容容量是否减小,若容量小则带负载能力差。
