查看: 2072|回复: 3
七彩虹C。PE800主板奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-27 14:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一块七彩虹C.PE800主板,有时开的起,有时开不起,开的起的时候都能正常使用,正常开启诊断卡代码是81,开不起的时候诊断卡代码也停在了81,量CPU电压为1。52V,内存电压。3.3,2.6。1.3北桥电压为1.5,2.5,南桥有1.5,3.3,量电压基本上正常,不知道那里的问题,各位高手,分析讨论一下。有碰到过此故障的朋友可以加我QQ:122518367,小弟万分感谢!
发表于 2007-1-29 01:11:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开不起的时候,按压CPU座  NB SB试下 多半为此问题 CP的板 座子是很容易空焊的
发表于 2008-4-17 15:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此板CPU针是透过来的   我的板是档26有时候亮有时候不亮,还时不时不上电,在不上电的情况下拔下电源再POW就可以上电,但不亮...BIOS刷过
发表于 2008-4-21 12:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种番板子的CPU座是比较容易开焊的。..
