查看: 1725|回复: 6
HP M2000暗屏
发表于 2010-3-4 23:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了台HP M2000的机器,先是键盘F10键长按报警!
换了键盘好了。
接着测机
开始没事,测了一段时间发现暗屏了,接着拆屏,测灯管、测屏线、测高压都是好的,没头绪了!
前辈们指点下,明天要送客户了
发表于 2010-3-4 23:35:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定高压板是好的
看看高压板上的电压正常不
发表于 2010-3-4 23:40:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么不看看屏盖开关呢??
发表于 2010-3-5 11:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看到高压供电正常不,还有休眠按钮那块
发表于 2010-3-5 12:04:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压板的工作条件:供电,开启,亮度调节
发表于 2010-3-5 12:07:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看键盘有没有问题,可能是量度调节
发表于 2010-3-5 12:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏暗的时候测下S3 S4 S5,正常的话,就是高压或者灯管了吧
