查看: 1295|回复: 5
一山寨本的奇怪问题
发表于 2010-3-4 22:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接修一山寨上网小本,就是比较流行那种小本本,待机电流0.2,触发后变为0.3,又降为0.2,3V 5V都有,晶振也起振,用风枪把IO周围加热下 就可以加电,正常显示,大家遇到过吗,是IO坏了吗,另外这种IO有程序没啊
发表于 2010-3-5 16:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是有程序的
这种本本大多都只有几个芯片
发表于 2010-3-5 17:34:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换,上面有程序的一般会贴标志
发表于 2010-3-5 17:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有标的就有程序,一般I/O是不带程序的
发表于 2010-3-6 19:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换上去试试
发表于 2010-3-8 20:08:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天IO已经到了,换上去依然不行啊。
