查看: 4367|回复: 7
求 上网本IL1图纸
发表于 2010-3-4 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
求 上网本IL1图纸,板号:HannStar J MV-4
发表于 2010-3-4 17:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IL1_VIA_0111-0533.pdf (922.36 KB, 下载次数: 187)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
二十二号 + 5
发表于 2010-3-4 23:16:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
感谢本本硅谷。看能不能修好这台机器,是在打游戏中突然死机,不能开机,屏无显。
发表于 2010-3-4 23:55:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
测量各组电压都正常:PL1=1.8V,PL2=0.05V,PL3=0.78V,PL4=1.05V,PL5=1.2V,PL6=5.06V,PL7=3.33V
触发电流0.34A
发表于 2010-3-4 23:58:25 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
请朋友们传个这个机器的BIOS,刷下试试。先谢了。
发表于 2010-3-5 07:50:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过一个类似的.桥虚
发表于 2010-3-14 11:21:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上也有一块一样的故障 加焊完 不触发了
发表于 2010-3-19 14:15:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也有一个   那位大哥有这个板子啊 。。桥挂了  准备卖个新板自己用呢
