查看: 12272|回复: 11
HP 1010 打印机打出字来有黑条
发表于 2010-3-4 11:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我这有俩台一样的打印机,一台是好的一台是打出来有黑条,问题是出在电源板上,( 如图 1 图2 ) 不要说是硒鼓和鼓芯的问题。 问题是定在电源板上,100%电源板, 我把俩电源板对换好的台打出来也有黑条了,原来有黑条的变没有黑条了,发现电源板上的一个三极管坏(C3202) 于是我换了他 (好板拆过来的)现象还是一样,黑条  如图 3  图 4    在板子上没有找到其他坏件了。现在不知道怎么修下去了,请前辈帮帮我呀
发表于 2010-3-4 13:16:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有电容鼓包的?把电源虑波电容换一下试试,乱说的,不要太相信我
发表于 2010-3-4 14:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跟踪了解 情况。。。
发表于 2010-3-4 18:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看看高压部分
发表于 2010-3-4 22:56:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该在高压部分电路查故障,与充电有关!!
发表于 2010-3-4 23:05:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
;两块板子 有对比了 从输出查起撒。、。有对比了 我一般慢慢的找
发表于 2010-3-5 12:48:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查高压电阻电容
发表于 2010-3-5 14:53:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的天,我还是头一回听说,电源板会导致这种情况。
定影了没,不会一擦就掉吧
发表于 2010-3-6 00:11:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
估计和高压部分没关系 你看看定影辊吧
发表于 2010-3-6 16:20:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
定影部分是没有问题的了我还换过的,C3020接的是LM324A芯片。但芯片我换过的还有个芯片是LM324D, 两芯片我都换过, 有的说高压部分,它加热部分是220V过去的
发表于 2010-3-6 23:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有可能高压包性能不良,只换lm324解决不了问题的.别的复印机上我遇见过这种问题
发表于 2010-3-14 17:03:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看定影膜呗
