查看: 3597|回复: 4
acer 3270 pdf 别的地方找不到哦。。。。
发表于 2010-3-4 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只此一家别无分店
ACER 3270 ZR1 GUANTA.rar
1.78 MB, 下载次数: 701, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
南风面 -1 重复发图..论坛原来就有此图,请看版规
发表于 2010-3-4 10:25:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 34556&highlight=zr1,
补充个电源小板下载链接.
这个帖子重复了..下面这个链接有这个图
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=156396&highlight=zr1
发表于 2010-3-4 11:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我没找到3270才发的。。。。。
发表于 2010-3-5 08:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找图的时候不能只依据型号找...
有时还得根据板号进行查找..
否则会有很多的重复文件.
发表于 2010-3-12 23:26:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下重了
