查看: 3527|回复: 5
求助psp3000读不出卡
发表于 2010-3-4 01:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我刚买一年的psp近来出现玩热了的时候读取很快。。凉了的话读的很慢,更之读不出游戏了。要是那热吹风吹卡口的话又好了。
是那出问提了,会修的给点提示查那呀。谢谢。
补充内容 (2012-5-27 21:55):
换了张卡就好了
发表于 2010-3-4 11:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆开压一下弹片就好了
发表于 2010-3-18 19:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卡的问题.现在组卡质量很差.你换成原装行卡绝对没这个现象
发表于 2010-4-5 09:47:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
3# 白云深处的白云
不是卡的问提 换了也一样
发表于 2010-4-26 00:16:55 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
更換主版卡槽.
发表于 2010-4-27 20:29:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主没有动手能力的话建议  送到专业的电玩维修店处理  以免扩大故障  这个是卡槽的问题
