- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-12
- 精华
[转帖] : http://www.newbietech.net/bbs/cn/viewthread.php?tid=13005&extra=page%3D1
2010.03.03 22:05 更新 Beta 2 版 -
- 修复 GT2XX 系列核心的核心代号显示问题。
- 修复 GT200/ GT21X 系列核心的 渲染器/ ROP/ 显存位宽 的计算。
- 修复VISTA32 系统下“系统识别”字串不正确的问题。
- 修复 VISTA32 系统下无法正确显示显示器 EDID 信息的问题。
显示卡信息显示工具 - GPUinfo 。GPUinfo 可以显示系统能显示卡的各种信息,包括设备 ID,硬件等级参数,专业卡状态位(目前仅支持 NVIDIA 的显示卡)等等,另外加入对显示器的 EDID 的信息识别。
特点:
1. 独立驱动支持,直接在底层识别硬件,即使系统中没有安装显示卡驱动,也能识别大多数硬件信息。
2. 提供标准识别能力。如果显示卡的设备 ID 被篡改,标准识别可以根据显示卡核心的硬件参数来自行确定设备名称以及硬件等级。
3. 目前唯一一个可以正确识别 NVIDIA 的 G92 / G94 /G96/ G98 /GT200 的 55纳米制程信息的工具。
GPUinfo 在 WINDOWS XP 32位系统下开发以及测试。 GPUinfo 内置了 32位以及 64 位的驱动,如果要在 64 位的 VISTA 以及 WIN7 下使用的话,必须在系统启动的时候按 F8 键调出启动参数菜单,并选择“禁用强制驱动签名”选项来启动 64位的 VISTA / WIN7 系统,否则这些系统会禁止 GPUinfo 安装驱动而导致 GPUinfo 无法正常工作。
这是 1.00 的第一个测试版本,如果您使用了本工具,恳请您花点时间切换到“数据”栏,点击“导出”按钮来导出一份显示卡核心基本寄存器数据,然后上传到本帖中。这些数据将会对 GPUinfo 的开发以及测试用相当大的作用! 感谢!!
在本帖子贴数据,如果违反论坛规定,或者过多占用论坛资源,大家也可以把导出的数据发到 GPUinfo 的发布帖子中:
主页面中的一些按钮说明:
1. GPUinfo 支持多显示卡检测,如果您的系统中安装了多块显示卡,每个显示卡都会以核心厂商图标的形式显示在“选择目标显卡”栏中。点击对应的图标可以切换显示各个对应显示卡的信息。
2. 如果您的系统中安装了多个显示器,您可以点击“显示器”栏后面的箭头按钮来切换显示各个显示器的 EDID 信息。
3. “主信息”页面中,“BIOS 版本”栏后面的“保存”按钮点击后可以导出并保存显示卡的 BIOS 文件。
4. “频率信息”栏中第一行是当前频率信息,重复点击“选择目标显卡”栏中的对应图标,可以刷新显示当前信息,如果核心频率有变化,刷新后的当前频率显示会相应变化。 |
