查看: 1763|回复: 3
[显卡维修]
gf6500显卡 显示器间断黑屏问题
发表于 2010-3-3 21:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前一阵子突发奇想,用一条s端子线,给电视和主机连起来了。看电影特别爽。然后某天开机,显示器黑屏,绿灯一闪一闪的,但是电视可以显示。
用电视凑合玩了一会儿,显示器忽然又亮了。拆开以后发现电容爆了四个。更换以后,故障依旧。发现一个规律,就是电脑摸着黑重装,到安装显卡驱动的时候,显示器就亮了。然后下次开机,又黑屏。到现在每次开机都需要重装一下才有可能使用。
求助各位前辈,同仁。
发表于 2010-3-3 22:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU空焊了
发表于 2010-3-4 10:34:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你可以式一下焊核心..要是不行就只能重做芯片
发表于 2010-3-4 14:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心 虚焊了
